发表于: 2016-8-8 15:24:01 | 显示全部楼层
播放音调(Playing tones on Multiple outputs using the tone() function)
本示例展示了如何使用tone()命令在多个输出引脚播放不同音符。
tone()工作时占用一个Atmega内部定时器,设置定时器为想要的频率,并使用该定时器在输出引脚输出脉冲。由于仅使用了一个定时器,所以只能同时播放一个音符。但是可以在不用引脚依次播放音符。要实现这一点,需要在移动之前关闭定时器计数。
所需硬件
-    Arduino或者Genuino开发板
-    蜂鸣器或扬声器
-   3个100欧电阻
-    导线
-   面包板
电路连接方式
将扬声器的一端依次连接到Arduino的数字引脚,另一端连接到地。
原理图
下面的程序在每个扬声器依次播放一个音符,播放音符前先关断前一个扬声器。注意每个音符的持续时间和紧跟着的延时时间一样。
以下是主要的程序:
  2.   Multiple tone player
  3. Plays multiple tones on multiple pins in sequence
  4. circuit:
  5. * 3 8-ohm speaker on digital pins 6, 7, and 8
  6. created 8 March 2010
  7. by Tom Igoe
  8. based on a snippet from Greg Borenstein
  9. This example code is in the public domain.
  10. http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Tone4
  11. */
  12. void setup() {
  13. }
  14. void loop() {
  15.   // turn off tone function for pin 8:
  16.   noTone(8);
  17.   // play a note on pin 6 for 200 ms:
  18.   tone(6, 440, 200);
  19.   delay(200);
  20.   // turn off tone function for pin 6:
  21.   noTone(6);
  22.   // play a note on pin 7 for 500 ms:
  23.   tone(7, 494, 500);
  24.   delay(500);
  25.   // turn off tone function for pin 7:
  26.   noTone(7);
  27.   // play a note on pin 8 for 500 ms:
  28.   tone(8, 523, 300);
  29.   delay(300);
  30. }
gyg12321
发表于: 2016-8-16 18:15:48 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!
主题 716 | 回复: 1517
GMT+8, 2025-4-1 04:04 , Processed in 0.035486 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
