发表于: 2016-7-21 23:37:01 | 显示全部楼层
音调键盘(Simple keyboard using the tone() function)
本示例展示了如何使用tone()命令根据按下的传感器来产生不同的音调。
所需硬件
-    Arduino或者Genuino开发板
-    8欧的扬声器
-    3个压力感应电阻
-    3个10k电阻
-    100欧电阻
-    导线
-    面包板
电路连接方式
将扬声器的一端通过一个100欧的电阻连接到数字8脚,扬声器的另一端连接到地。
将3个压力感应电阻FSR并联,连接到到5V电源。每个传感器连接到模拟输入0-2脚,在每个输入回路使用一个10K(作为参考)的电阻连接到地。
原理图
下面的程序读取三个模拟传感器。每个传感器对应一个音符数组里的音符值。如果任何一个传感器的值超过给定的阈值,那么就会播放相应的音符。
以下是主要的程序:
  2.   keyboard
  3. Plays a pitch that changes based on a changing analog input
  4. circuit:
  5. * 3 force-sensing resistors from +5V to analog in 0 through 5
  6. * 3 10K resistors from analog in 0 through 5 to ground
  7. * 8-ohm speaker on digital pin 8
  8. created 21 Jan 2010
  9. modified 9 Apr 2012
  10. by Tom Igoe
  11. This example code is in the public domain.
  12. http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Tone3
  13. */
  14. #include "pitches.h"
  15. const int threshold = 10;    // minimum reading of the sensors that generates a note
  16. // notes to play, corresponding to the 3 sensors:
  17. int notes[] = {
  18.   NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C3
  19. };
  20. void setup() {
  21. }
  22. void loop() {
  23.   for (int thisSensor = 0; thisSensor < 3; thisSensor++) {
  24.     // get a sensor reading:
  25.     int sensorReading = analogRead(thisSensor);
  26.     // if the sensor is pressed hard enough:
  27.     if (sensorReading > threshold) {
  28.       // play the note corresponding to this sensor:
  29.       tone(8, notes[thisSensor], 20);
  30.     }
  31.   }
  32. }
主题 716 | 回复: 1517
GMT+8, 2025-4-1 04:05 , Processed in 0.032869 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
