发表于: 2016-5-30 22:07:59 | 显示全部楼层
所需的最低要求的代码(Bare Minimum)
本示例包含在Arduino Software (IDE)上正确编译的模板工程所需的最低要求的代码:setup()方法和 loop() 方法。
所需硬件
-    Arduino或者Genuino开发板
电路连接方式
本示例只需要Arduino或者Genuino开发板。
模板工程启动时调用setup()函数。使用该函数来初始化变量、定义引脚工作模式、启动所用的代码库等。每次开发板上电或复位后,setup函数只运行一次。
创建setup()函数之后,loop() f函数恰如它的名字一样,会不断的循环执行,当它运行时,允许你的程序发生改变以及回应。模板工程里的loop()的代码用来实际控制开发板。
下面的代码并不会做实质性的工作,但是它的结构很实用,可以通过复制和粘贴来快速开始您的任何模板工程。本示例也展示了如何在代码中进行注释。
使用两个斜杠(//)开头的任意代码行都不会被编译器读取,因此你可以在后面写上想写的任何东西。两个斜杠也可以放在函数代码的末尾,使注释保持在同一行。像这样注释你的代码,无论是您自己或是别人,对理解程序功能是如何一步一步运行特别有帮助。
  2.   // put your setup code here, to run once:
  3. }
  4. void loop() {
  5.   // put your main code here, to run repeatedly:
  6. }
主题 716 | 回复: 1504
GMT+8, 2025-1-21 09:23 , Processed in 0.637715 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
