一板网
发表于: 2015-5-5 20:55:47 | 显示全部楼层
SAMA5D3 Xplained评估板集成了一个基于Cortex ®-A5的微控制器(BGA324封装),提供外部储存器、双以太网物理层收发器、两个SD/MMC接口、两个USB Host接口和一个USB Device接口、一个24位RGB LCD接口和一个调试接口。另外还带有与Arduino R3兼容的8个连接器,可用于连接不同的Arduino shield。
处理器
SAMA5D3 Xplained评估板基于SAMA5D36 – Cortex-A5应用处理器。该处理器不仅具有高性能的计算能力和低功耗,并且带有多种通信外设,提供用户界面功能和高速数据IO,包括LCD控制器、 触摸屏、摄像头接口、千兆位和10/100以太网接口、高速USB和SDIO等。
ARM Cortex-A5支持最新的DDR2和NAND Flash上进行烧写和数据存储。其内部166MHz多层总线架构以及24个DMA通道和两个64KByte的SRAM存储块满足了处理器和高速外设对高带宽的要求。
板载资源
SAMA5D36 Cortex-A5 MPU,最高536MHz主频
  • 256MB DDR2、256MB NAND Flash;串行FLASH以及1-WIRE EEPROM(空贴)
  • LCD连接器、双网口(百兆网口+千兆网口);一个SD卡座、一个micro SD卡接口(空贴)
  • 3个USB口(HOST*2、Device*1)、扩展IO口,兼容Arduino R3 Shield
  • 一个标准JTAG接口、一个串口DEBUG接口、三个机械按键(用户、唤醒、复位)
SAMA5D3 Xplained评估板带有以下接口:
  • J2:主电源接口
  • J6:A型USB Device接口,支持带有Micro-AB 连接器的USB设备
  • J7(上):B型USB Host接口,支持带有A型连接器的USB设备
  • J7 (下):C型USB Host接口,支持带有A型连接器的USB设备
  • J23:串行DBGU接口,3.3V电平
  • J24:JTAG接口,20-pin IDC连接器
  • J11:Micro-SD接口
  • J10:SD/MMC接口
  • J12:千兆以太网接口ETH0
  • J13:以太网接口ETH1
  • J22:扩展接口,为显示模块(QTouch ®,带触摸屏和背光的TFT LCD显示屏)提供LCD控制器输出的信号
  • C41:可选超级电容
  • J14到J21:7个扩展连接器,兼容Arduino R3的PIO信号,为评估板上各个位置提供了多个测试点
硬件
SAMA5D3 Xplained开发板硬件框图
软件
SAMA5D3 Xplained评估板默认安装免费的Linux版本,支持Linux内核3.10(LTS)、Linux Mainline和Yocto 1.5.1等。
主题 7 | 回复: 8
GMT+8, 2024-5-6 14:03 , Processed in 0.045492 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
