发表于: 2022-6-8 17:20:20 | 显示全部楼层
当他们开始使用电子产品时,Arduino开发板是许多人接触的第一块电路板。但是当我们更深入了解Arduino之后,发现它并不是工业级开发板,其8位CPU具有非常慢的时钟,可能不适合更高级别的项目。因此,我们需要提高入门级别,使用STM32F103C8T6 STM32开发板,也称为Blue Pill。它带有一个32位CPU,基于ARM Cortex M3架构。
●  STM32F103C8T6 STM32开发板
●  FTDI USB-TTL转换器
●  面包板
●  连接线
STM32开发板简介
在开始使用STM32单片机之前,我们需要了解一下STM32。 STM32的数据手册包含所有信息。STMicroelectronics意法半导体的STM32系列微控制器基于ARM Cortex-M的32位处理器内核。STM32系列是最流行的微控制器,广泛用于各种产品。
STM32微控制器提供大量串行和并行通信外设,可以与各种电子元件连接,包括传感器、显示器、相机、电机等。所有STM32控制器都带有内部闪存和RAM。
STM32应用的范围非常广泛。该开发板子上还有两个晶振,一个是8MHz晶振,一个是32kHz晶振,可以用来驱动内部的RTC(Real Time Clock)。这使MCU能够在深度睡眠模式下运行,使其成为电池供电应用的理想选择。还有两个板载LED,一个(红色)用于电源指示,另一个(绿色)连接到 GPIO 引脚 PC13。
以下是STM32控制器的主要规格参数:
●  制造商:意法半导体
●  产品类别:ARM微控制器MCU
●  内核:ARM Cortex M3
●  数据总线宽度:32 位
●  最大时钟频率:72 MHz
●  程序内存大小:64 kB
●  数据 RAM 大小:20 kB
●  ADC 分辨率:12 位
●  I/O 数量:37 I/O
●  工作电源电压:2V 至 3.6V
●  工作温度:– 40 C 至 + 85 C
●  接口类型:CAN、I2C、SPI、USART、USB
●  程序存储器类型:闪存
●  ADC 通道数:10
●  定时器/计数器数量:3个定时器
STM32单片机编程方法
您可以通过6种方法对STM32微控制器进行编程。分别是:
1.  STM32duino Bootloader
2.  串口
3.  通过使用 ST-Link 调试器
4.  通过BMP(黑魔法专业版)
5.  Jlink
6.  通过 HID 引导加载程序 2.0
在这里我们将使用最流行的方法,即串口方法来编程 STM32 微控制器。为此,您需要USB转TTL转换器。我们使用的是FTDI模块对STM32进行编程。下面给出STM32和USB转TTL的连接图。
使用Arduino IDE设置 STM32
在开始使用STM32之前,我们需要将STM32开发板库添加到Arduino IDE,以便我们可以使用Arduino IDE对STM32进行编程。
因此,请按照以下步骤操作:
第1步:单击菜单“文件”,然后单击“首选项”,在下面添加以下链接:
  1. http://dan.drown.org/stm32duino/package_STM32duino_index.json
第2步:点击工具 -> 开发板 -> 板管理器,然后输入STM32F1,安装以下库文件:
第3步:安装完成后,更改以下选项
测试LED闪烁
现在您可以将USB转TTL转换器连接到您的计算机。请按照上述电路将FTDI USB转换器与STM32连接,确保已在计算机上安装了FTDI驱动程序,否则Arduino IDE不会显示端口。
现在您可以复制下面的闪烁草图代码并将其上传到STM32开发板。上传完成后,您可以在IDE终端上看到以下内容。
源代码
  1. #define LED_BUILTIN PC13
  2. void setup() {
  3.   // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  4.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  5. }
  6. // the loop function runs over and over again forever
  7. void loop() {
  8.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  9.   delay(1000);                       // wait for a second
  10.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  11.   delay(1000);                       // wait for a second
  12. }
主题 28 | 回复: 50
GMT+8, 2024-5-19 14:12 , Processed in 0.047023 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
