发表于: 2022-2-28 16:12:16 | 显示全部楼层
电子元器件种类众多,博根工作室制作了一些常用元器件PCB封装库的集合。包含原理图库、PCB封装库、集成库等设计文档。
PCB封装库(.PcbLib)
包含七大类,共计85+个封装库文件,500M设计文件,类别如下:
●  电阻、电容、电感、二极管、LED灯、电位器、晶振、保险丝、整流桥、继电器、蜂鸣器、光耦、变压器
●  BGA、SOP、SSOP、ETSSOP、MSOP、ESOP、TSSOP、SOT、LQFP、QFN、TO、VDFN、DFN、DIP
    PLCC、LGA、TQFP、SOIC、MULTIWATTHZIPTVSOP
●  排针排母、MX1.25、PH2.0、PHB2.0、XH2.54、HT3.96、VH3.96、ZH1.5、FFC&FPC、DIN 41612、IDC
    USB、SIM、SD、RJ45、VGA、XT电源、直流电源接口、D-SUB、金手指DDR香蕉头、HDMI、CH3.96
    矩形连接器HY2.0
●  插拔式接线端子、螺钉式接线端子、栅栏式接线端子
●  按键开关、轻触开关、拨码开关
●  数码管、LED点阵、图形点阵、TFT、显示器件
●  铜柱散热片测试点、电池座、LOGO模块、天线、电池、辅助器件
原理图符号库(.SchLib)
包含50+个设计文件,共6000+种元器件,包含常见的电阻电容、IC类、单片机、连接器等。具体的类别如下:
●  电阻、电容、电感、二极管、整流桥、三极管、LED、场效应管、按键、开关、数码管、变压器、继电器、保险丝、晶振、光耦
●  电源类芯片、CD4000系列、74系列、运算放大器、模数转换、电机驱动
●  Atmel系列单片机、STC单片机、MSP430、PIC、AVR、STM32
●  FLASH存储器、CMOS图像传感器、接口芯片、CH341系列
●  板对线连接器、板对板连接器、接线端子、D-SUB、USB、网口、音频插座、SMA射频座、DDR连接器
●  通信模块、电池、电池座、测试点、机械器件
3D模型
共包含300M+的设计文件,STP格式,包含电阻电容、连接器、IC类等常见元件的3D,效果精致。
设计视频
文件包含设计方法、实战操作、使用教程等。
除了提供PCB封装库、原理图符号库和3D模型外,还包含了PCB封装标准设计规范、PCB设计工程模板以及部分元件型号的产品尺寸图纸。
目前,该PCB封装库已在淘宝店铺上架,有需要可以看一下:
●  常见各类电阻的PCB封装库简介(贴片电阻、直插电阻、排阻):https://www.yiboard.com/thread-1885-1-1.html
●  常见各类电容的PCB封装库(贴片电容、电解电容、钽电容):https://www.yiboard.com/thread-1887-1-1.html
●  常见各类电感的PCB封装库(功率电感、共模电感、磁珠):https://www.yiboard.com/thread-1890-1-1.html
●  常见各类二极管的PCB封装库(SMB、SOD、整流桥):https://www.yiboard.com/thread-1891-1-1.html
●  常见各类LED发光二极管PCB封装库(贴片、直插、灯珠):https://www.yiboard.com/thread-1893-1-1.html
●  常见电位器/可调电阻PCB封装库(3006、3362、RK09):https://www.yiboard.com/thread-1894-1-1.html
●  常见晶振/晶体振荡器的PCB封装库(HC-49、3025、7050):https://www.yiboard.com/thread-1895-1-1.html
●  常见各类保险丝的PCB封装库(1210、2410、MTF):https://www.yiboard.com/thread-1897-1-1.html
●  常见继电器PCB封装库(欧姆龙、松乐、汇科):https://www.yiboard.com/thread-1898-1-1.html
●  常见各类变压器PCB封装库(EE系列、PQ系列):https://www.yiboard.com/thread-1899-1-1.html
●  常见排针排母的PCB封装库(2.54mm间距):https://www.yiboard.com/thread-1904-1-1.html
●  常见线对板连接器的PCB封装库(XH、PH、VH系列):https://www.yiboard.com/thread-1900-1-1.html
●  常见各类模块PCB封装库(ESP-M3、HC-05、B0505S):https://www.yiboard.com/thread-1901-1-1.html
●  常见显示器件(TFT、图形点阵)的PCB封装库:https://www.yiboard.com/thread-1905-1-1.html
●  常见各类Logo图标图形标志的PCB封装库(ESD、RoHS、Pb等):https://www.yiboard.com/thread-1906-1-1.html
发表于: 2022-7-19 11:35:26 | 显示全部楼层
更新记录:
(2024-04-03)
43.  “[7-09] - 传感元件.PcbLib”新增TE公司数字压力传感器SM9541的PCB封装和3D模型;
42.  “[7-07] - 天线.PcbLib”新增射频连接器SSMA-KWE的PCB封装,外形尺寸5x5mm;
41.  “[1-10] - 继电器.PcbLib”新增欧姆龙G5NB-1A-E的PCB封装和3D模型,支持DC 5V、12V、18V和24V;
40.  “[1-02] - 二极管_整流桥.SchLib”新增TVS瞬态电压抑制二极管SMAJ、SMBJ和SMCJ系列,共320+个元件型号;
(2024-03-28)
39.  “[1-10] - 继电器.PcbLib”新增欧姆龙G6H-2-100-DC12的PCB封装和3D模型;
38.  “[1-03] - 三极管_MOSFET_IGBT.SchLib”新增支持三极管2N2906和2N2222,PCB封装为TO-18;
37.  “[1-03] - 三极管_MOSFET_IGBT.SchLib”新增支持三极管2N2904和2N2218,PCB封装为TO-39;
36.  “[1-07] - 晶振.PcbLib”新增HC49-U和HC51-U无源晶振的PCB封装和3D模型;
(2024-03-27)
35.  “[6-03] - 显示器件.PcbLib”新增DOGM162显示模块的PCB封装;
34.  “[6-01] - 数码管.PcbLib”新增加光宝LTP-3784G数码管的PCB封装和3D模型,2位米字,高度0.54英寸;新增KCSA56-104贴片数码管的PCB封装,高度0.56英寸;
33.  “[7-09] - 传感元件.PcbLib”新增SHT35温湿度传感器的PCB封装和3D模型;
32.  “[7-13] - 气体放电管.PcbLib”新增Littelfuse公司SH系列气体放电管的PCB封装和3D模型,并在原理图符号库新增10个元件型号;
(2024-03-11)
31.  进行整体更新,新增加900+个元件型号的原理图符号库;
(2024-01-01)
30.  “[2-23] - IC插座.PcbLib”新增圆孔双排IC插座的PCB封装,支持28、20、16、14和8个引脚;
29.  “[1-01] - 电阻_电容_电感_磁珠.SchLib”新增电位器SM-4EW的PCB封装和原理图符号;
28.  “[6-01] - 模块Module.SchLib”新增海凌科HLK-40M05、HLK-40M09、HLK-40M12、HLK-40M15和HLK-40M24电源模块的PCB封装和原理图符号;新增DKE10B-24、F4804A-G电源模块的PCB封装和原理图符号;
27.  “[3-21] - 电源接口.PcbLib”新增BX-180-H01连接器的PCB封装和原理图符号;
(2023-11-06)
26.  “[6-03] - 显示器件.PcbLib”新增1.8寸TFT液晶显示屏模组的PCB封装和原理图符号;
25.  “[7-06] - 模块.PcbLib”新增Wi-Fi模组ESP12-F和传感器模块GY-MPU9250的PCB封装库和原理图符号库;
24.  “[3-07] - VH3.96.PcbLib”新增14个VH系列连接器的封装库,3.96mm间距,新增立贴和卧贴两种形式,引脚数支持02P-08P;
23.  “[4-03] - 弹簧式接线端子.PcbLib”新增DG142系列弹簧式接线端子的封装库和原理图库,5.08mm间距,支持02P-12P;
22.  “[1-03] - 电感.PcbLib”新增TDK ACM9070共模滤波器的封装库和原理图库;
21.  “[7-09] - 传感元件.PcbLib”新增KXTJ3-1057加速度传感器的封装库和原理图库;
(2023-10-24)
20.  “[6-03] - 显示器件.PcbLib”新增图形点阵RX2004A-FHW的封装和原理图库;
19.  “[2-01] - BGA.PcbLib”新增WFBGA153、CABGA256、WLCSP-81等封装;
18.  “[2-05] - MSOPPcbLib””新增MSOP12-EP封装;
17.  “[7-06] - 模块.PcbLib”新增PQME1-M系列DC-DC电源模块的封装,表面贴装,5个引脚;
16.  “[2-11] - QFN.PcbLib”新增QFN-6L、QFN-10L、WQFN-20和HVQFN-42等封装;
(2023-10-12)
15.  “[5-02] - 线到板连接器.SchLib”新增5264系列线对板连接器,支持2P-16P,单排直插,2.5mm间距;
(2023-08-01)
14.  “[3-27] - HDMI.PcbLib”新增5种HDMI的PCB封装,19P,包含插头和插座形式,支持Mini HDMI和Micro HDMI;
13.  “[6-03] - 显示器件.PcbLib”新增微雪电子E-INK电子墨水屏的PCB封装,外形支持1.03、1.54、2.13和2.9寸;新增2.8和3.5寸TFT LCD显示屏模块的PCB封装;
(2023-07-03)
12.  “[7-05] - LOGO.PcbLib”新增26个兔斯基表情的PCB封装;
11.  “[3-01] - 排针排母.PcbLib”新增1.27mm间距排针排母的PCB封装,排针支持单排直插、双排直插和双排立贴,排母支持单排直插、双排直插、双排立贴、单排弯插和双排弯插,02P-20P,带3D模型;
(2023-06-09)
10.  “[3-30] - HY2.0.PcbLib”新增HY系列连接器的PCB封装,支持直插、弯插、立贴和卧贴,02P-15P,带3D模型,共63个型号;
(2023-05-15)
9.  “[3-01] - 排针-排母.PcbLib”新增133个1.27mm间距和2.00mm间距的排针排母PCB封装,其中包含1.27mm间距单排直插排针、1.27mm间距双排直插排针和排母、2.00mm间距单排直插排针和排母以及2.00mm间距双排直插排针和排母,支持2P-20P,排针排母的PCB封装总计412个;
8.  “[1-03] - 电感.PcbLib”新增常见的CDRH6D28、CDRH105R、PL89xx和SRR1050HA等4种功率电感的PCB封装;
主题 163 | 回复: 182
GMT+8, 2024-5-19 13:13 , Processed in 0.058412 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
