发表于: 2020-6-17 15:39:21 | 显示全部楼层
每个PCB设计师都关心如何尽可能高效地生产出最优质的产品。生产电路板的最经济有效的方法(在相当长一段时间内一直是标准方法)是通过对一个标准的PCB电路板进行拼板。本文指导您使用Altium Designe的Embedded Board Array功能来帮助您快速完成拼板过程。
简介
拼板的工艺边提供了制造优势,因为它们在元件和电路板边缘之间形成了间隙。使用Embedded Board Array的PCB拼板使用这些工艺边进行传送,这样允许将元件放置在电路板的两侧。在一个拼板上集成多个电路板也可以降低成本。图1是拼板的示例。
所有的电路板加工机器都有一个最小的支持PCB电路板尺寸。使用拼板生产时,在运输过程中对许多小板的处理和保护更加安全。 BGA和QFN等无铅零件需要进行X射线测试,这会产生额外的成本,该成本更多地受到电路板数量而不是零件的影响,但是可以通过拼板降低成本。
拼板概述
正确创建拼板可能是一个耗时且乏味的过程。当需要更换电路板并且必须重做拼板时,这可能会令人沮丧。 Altium Designer添加了Embedded Board Array功能来解决此问题。 Altium Designer中的拼板操作不是简单的静态Gerber创建过程。Embedded Board Array功能可动态链接到原始的印刷电路板,因此不仅可以在拼板上重复一块电路板,而且可以在同一拼板中包含具有同一堆叠的多个电路板设计。更改任何链接的单个电路板后,您可以通过简单地刷新将Embedded Board Array更新到最新的链接电路板数据。
图1:在单个拼板上有四个电路板。
拼板过程
Embedded Board Array对话框允许您在PCB设计项目中创建单个PCB电路板。该虚拟PCB电路板代表要制造的电路板。任何必要的编辑都需要在原始文件中完成,而不是在最终的电路板拼板中完成。
要访问“Embedded Board Array”对话框,请转到DXP /Preferences,然后进入PCB Editor/Defaults,然后双击“Embedded Board Array”(图2)。
图2:Embedded Board Array / Panelize菜单
在“Embedded Board Array”对话框中单击“OK”后,电路板拼板将连接到一个十字光标(图3)。十字光标位于拼板的左下角。光标放置的位置将确定电路板拼板的位置。左键单击或键盘上的Enter键将锁定电路板拼板的位置。如果原始电路板和目标电路板阵列中的层堆叠不同,您可能会看到一个对话框(图4)。
然后,您可以选择通过鼠标右键或键盘上的Esc键放置其他拼板或退出命令。
图3:拼板放置属性
图4:层堆栈不是完全相同的警告
您还可以选择在放置阵列时翻转或旋转阵列。只需使用键盘上的L键将阵列翻转到另一侧,或使用空格键旋转嵌入式板阵列(逆时针旋转90度)。
请注意,所有物理设计都应分开放置,而不应放置在拼板PCB文档中。您还可以放置其他制造对象,例如焊盘或安装孔。如果需要进行任何更改,则应在PCB源文件中进行更改,然后在拼板中刷新。您可以以与任何其他电路板相同的方式生成PCB拼板的作业输出文件,例如Gerber文件、NC Drill、ODB ++。
PCB拼板是帮助您快速且经济高效地生产电路板的重要步骤。 在Embedded Board Array拼板上可以动态刷新的PCB源文件,通过这项功能,在印刷电路板设计的制造过程中,拼板过程几乎变成了轻松而高效的任务。
本文翻译自:https://resources.altium.com/p/pcb-panelization-using-the-embedded-board-array,如有错漏,敬请指正。
主题 163 | 回复: 182
GMT+8, 2024-5-19 15:00 , Processed in 0.055146 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
