阿哲
发表于: 2020-1-29 19:26:16 | 显示全部楼层
当我们使用类似FreeRTOS的实时操作系统RTOS时,总会要出现一个疑问:每个任务需要运行多长时间?基于Eclipse开发环境的MCUXpresso IDE具有很好的视图,准确显示了此类信息:
FreeRTOS运行时信息
为了使FreeRTOS显示非常有用的信息,开发人员必须提供一些帮助,以便RTOS可以收集此信息。本文说明如何在ARM Cortex-M上完成此操作。
前提概要
前一段时间,我从 Processor Expert的角度讨论了FreeRTOS的性能和运行时分析。本篇文章是关于使用“本地” FreeRTOS和恩智浦MCUXpresso SDK,但是相同的原理将适用于Cortex-M处理器和微控制器的所有其他环境。至于FreeRTOS端口,我使用的是https://github.com/ErichStyger/McuOnEclipseLibrary中的端口,因为该端口已经存在所有需要的钩子。GitHub上提供了本文中使用的所有文件和源代码。
运行原理
操作系统使用计数器来计算任务执行时间。因此,在任务上下文切换时间,此计数器用于确定该任务使用的时间。重要的一点是,这段时间不是绝对的(例如37毫秒),而是一些“滴答”(例如241个滴答)。 RTOS知道总体上使用了多少“滴答”。 RTOS知道系统中有多少个任务,因此它可以显示每个任务花费了总时间的百分比。另一个要注意的是,时间包括在中断中花费的时间。
这是估计任务执行时间的非常简单但仍然有效的方法,通常就是您所需要的。它可以以非常简单的方式实现:使用一个使计数器递增的计时器和一个用于读取计数器值的函数。
要打开性能测量,我必须启用两个FreeRTOS配置设置:
  1. #define configUSE_TRACE_FACILITY 1 /* 1: include additional structure members and functions to assist with execution visualization and tracing, 0: no runtime stats/trace */
  2. #define configGENERATE_RUN_TIME_STATS 1 /* 1: generate runtime stati
要配置计时器以及读取计数器,需要使用两个宏来实现函数名称:
  1. #define configGET_RUNTIMER_COUNTER_VALUE_FROM_ISR   AppGetRuntimeCounterValueFromISR
  2. #define configCONFIGURE_TIMER_FOR_RUNTIME_STATS     AppConfigureTimerForRuntimeStats
使用Tick Counter计数器
计算任务执行时间的一种非常简单的方法是使用FreeRTOS自带的滴答计数器。可以使用以下代码启用
  1. #define configGENERATE_RUN_TIME_STATS_USE_TICKS     (1)
但是,这种方式仅在任务执行时间超过RTOS滴答周期时才能测量任务执行时间。对于更快的任务,此方法没有用。根据Nyquist-Shannon采样定理,我最好使用更快的2倍(更好:更快10倍)的测量频率。
使用Cortex-M周期计数器
实现该计数器的另一种方法是使用Cortex-M周期计数器,该计数器已在许多设备上实现,并给出了很好的结果。好处是:无需中断或额外的计时器。
以下是实现的一种方法:
  1. static uint32_t prevCycleCounter, cycleCntCounter = 0;
  2. void AppConfigureTimerForRuntimeStats(void) {
  3.   cycleCntCounter = 0;
  4.   McuArmTools_InitCycleCounter();
  5.   prevCycleCounter = McuArmTools_GetCycleCounter();
  6. }
  7. uint32_t AppGetRuntimeCounterValueFromISR(void) {
  8.   uint32_t newCntr, diff;
  9.   newCntr = McuArmTools_GetCycleCounter();
  10.   diff = newCntr-prevCycleCounter;
  11.   prevCycleCounter = newCntr;
  12.   cycleCntCounter += diff>>12; /* scale down the counter */
  13.   return cycleCntCounter;
  14. }
使用定期定时器中断
标准方法是使用定期中断计时器(Periodic Timer Interrupt),该计时器使计数器递增。对于1 kHz滴答计时器,建议的频率是FreeRTOS滴答计时器频率的10倍,本文中是10 kHz(100 us):
  1. static uint32_t perfCounter = 0;
  2. #define PIT_BASEADDR       PIT
  3. #define PIT_SOURCE_CLOCK   CLOCK_GetFreq(kCLOCK_BusClk)
  4. #define PIT_CHANNEL        kPIT_Chnl_0
  5. #define PIT_HANDLER        PIT0_IRQHandler
  6. #define PIT_IRQ_ID         PIT0_IRQn
  7. void PIT_HANDLER(void) {
  8.   PIT_ClearStatusFlags(PIT_BASEADDR, PIT_CHANNEL, kPIT_TimerFlag);
  9.   perfCounter++;
  10.   __DSB();
  12. void AppConfigureTimerForRuntimeStats(void) {
  13.   pit_config_t config;
  14.   PIT_GetDefaultConfig(&config);
  15.   config.enableRunInDebug = false;
  16.   PIT_Init(PIT_BASEADDR, &config);
  17.   PIT_SetTimerPeriod(PIT_BASEADDR, PIT_CHANNEL, USEC_TO_COUNT(100U, PIT_SOURCE_CLOCK));
  18.   PIT_EnableInterrupts(PIT_BASEADDR, PIT_CHANNEL, kPIT_TimerInterruptEnable);
  19.   NVIC_SetPriority(PIT_IRQ_ID, 0);
  20.   EnableIRQ(PIT_IRQ_ID);
  21.   PIT_StartTimer(PIT_BASEADDR, PIT_CHANNEL);
  22. }
  23. uint32_t AppGetRuntimeCounterValueFromISR(void) {
  24.   return perfCounter;
  25. }
FreeRTOS包含一项功能,可以测量相对于系统中其他任务的任务执行时间。 我需要提供的是计时器或某种计数器的初始化例程,以及获取计数器值的方法。 如果您对检查FreeRTOS计时的其他方式感兴趣,请查看Percepio Tracealyzer或Segger SystemView。
主题 53 | 回复: 76
GMT+8, 2024-5-19 16:17 , Processed in 0.044980 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
