admin
发表于: 2015-7-5 20:53:34 | 显示全部楼层
UM1727 用户手册
STM32 Nucleo板软件开发工具上手指南(中文版)
引言
STM32 Nucleo开发板是一个低成本且易于使用的开发平台, 可以用于快速评估和开始开发LQFP64封装的STM32微控制器。
本文档介绍了基于STM32 Nucleo板创建应用程序所需的软件环境和开发的建议。它为初学者提供了指导意见,包含如何建立和运行一个示例应用程序,并允许他们创造和构建自己的应用程序。具有以下的结构:
• 第一章介绍了软件和硬件要求(支持STM32家族的工具链,ST-LINK/ V2-1安装和固件包演示)。
• 第二章提供了分步指导如何使用工具执行和调试应用实例: - IAR systems公司的IAREmbedded Workbench® for ARM® (EWARM) - Keil公司的Microcontroller Development Kit for ARM® (MDK-ARM) - Atollic公司的TrueSTUDIO。
本手册并不包括所有与软件开发环境相关的主题,但是演示了要开始使用编译器/调试器的首个基本步骤,并提供需要充分地理解每一步的文档链接。
支持所有属于STM32 MCU Nucleo产品线的开发板。
图1.Nucleo开发工具
admin
发表于: 2015-7-7 13:24:24 | 显示全部楼层
1 系统要求
运行应用程序之前,应该:
1.安装您的首选集成开发环境(IDE)。
2.ST-LINK/ V2-1驱动程序将会自动安装。如果遇问题,可以从工具链的安装目录中进行手动安装驱动程序(更多细节在第3节提供)。
3.在www.st.com/stm32nucleo下载STM32 Nucleo固件。
4.通过连接Nucleo板的CN1到PC的USB端口建立与STM32 Nucleo板的连接。
上述步骤将在以下章节进行详解。
图2.硬件环境
要运行和开发STM32 Nucleo板上的任何固件应用程序,最低要求如下:
• Windows PC (XP, 7, 8)
• A型USB转Mini-B电缆,用于从主机PC向电路板供电(通过USB连接器CN1)并连接嵌入的ST-LINK/ V2-1进行调试和编程。
admin
发表于: 2015-7-7 13:56:02 | 显示全部楼层
2 支持STM32家族的IDE
基于32位ARM Cortex-M内核的微控制器的意法半导体STM32家族获得一系列软件工具的支持。包括传统的集成开发环境IDE,自带C/C++编译器和主要第三方的调试器(免费版本高达64KB的代码,取决于合作伙伴),并且包含意法半导体创新的工具。
支持所有Nucleo板的工具链:
• EWARM v7.10.3或更高版本(a)
– 30天评估版
– 32 KB限制快速入门版(16KB限制用于Cortex M0)
• MDK-ARM v5.01 或更高版本(a)(b)
– MDK-Lite(32KB代码大小限制)
• TrueSTUDIO v5 或更高版本(b)
– 32 KB限制(8KB用于Cortex-M0)
支持您的STM32器件的工具链版本的信息,请参看合作伙伴网站的工具链的发布说明(参见4.2节)。
在安装和使用该产品之前,请接受评估产品许可协议,该协议可以在ww.st.com/epla找到。
admin
发表于: 2015-7-8 13:48:46 | 显示全部楼层
3 ST-LINK/V2-1安装
STM32 Nucleo板包含ST-LINK/V2-1嵌入式调试工具接口。该接口需要安装一个STLINK/V2-1专用的USB驱动。 这个驱动可以在ST的网站www.st.com获得,并且软件工具链支持该驱动。
•IAR Embedded Workbench® for ARM® (EWARM)
该工具链默认情况下安装在PC本地硬盘的C:\Program Files\IAR Systems\EmbeddedWorkbench x.x目录。
安装EWARM后, 通过运行Link \ST-Link_V2_USBdriver.exe安装ST-LINK/V2-1驱动,该文件位于[IAR_INSTALL_DIRECTORY]\Embedded Workbench x.x \arm\drivers\ST-Link \ST-Link_V2_USBdriver.exe。
• Keil Microcontroller Development Kit (MDK-ARM) 工具链
该工具链默认情况下安装在PC本地硬盘的C:\ Keil目录;安装程序在开始菜单会创建一个uVision快捷方式。当连接ST-LINK/ V2-1工具时,PC检测到新的硬件,并且需要安装ST-LINK_V2_USB驱动程序。 “找到新的硬件向导”出现并引导您完成从推荐的位置安装驱动程序所需的步骤。
• Atollic® TrueSTUDIO® STM32
该工具链默认情况下安装在PC本地硬盘的C:\Program Files\Atollic 目录。
安装软件工具链时,ST-Link_V2_USB.exe文件会自动安装。
注意:
固件包内容和STM32 Nucleo板需求的补充信息可以参看STM32固件入门。
嵌入式ST-LINK/ V2-1仅支持STM32器件的SWD接口。
admin
发表于: 2015-7-15 15:37:25 | 显示全部楼层
4 固件包
以单个包装的形式提供STM32 Nucleo固件的应用、演示程序及IP核,并且以一个zip文件提供。 提取zip文件会生成一个STM32 Nucleo_FW_VX.YZ的文件夹,其中包含以下子文件夹(见图3):
图3.包装内容
• Template project 是预配置的工程,带有一个空的main函数,该函数用户可以进行定制。有助于开始创建基于外设驱动程序自己的应用程序。
• Example project 包括每个随时可以执行的外设示例的工具链项目。
4.1 使用软件工具链执行和调试固件
4.1.1 EWARM工具链
下面的步骤介绍了如何编译/链接和执行现有EWARM工程。
下面的步骤可以应用到www.st.com网站的STM32_Nucleo_FW_VX.YZ固件中的已经存在的例子中、演示程序或者模板工程。
首先,你需要去看firmware/ readme.txt文件,其中包含固件说明和硬件/软件的要求。
1.打开IAR Embedded Workbench for ARM (EWARM)。图4显示了本文档中提及的窗口的基本名称:
图4. IAR Embedded Workbench IDE
2.在File菜单中,选择Open,然后单击Workspace显示Open Workspace对话框。浏览选择一个例子或演示程序或模板的工作区文件,然后单击Open,在项目窗口启动。
3.在 Project菜单中,选择Rebuild All编译您的项目。
4.如果你的项目成功编译,图5将会显示。
图5. EWARM项目编译成功
如果您需要更改项目设置(Include和预处理定义),通过以下项目的选项实现:
– 对于Include路径:
Project>Options…>C/C++ compiler>
– 对于预处理定义:
Project>Options…C/C++ compiler>pre-processor>
5.在IAR Embedded Workbench IDE,从Project菜单,选择Download and Debug,或者点击工具栏中的Download and Debug 按钮,来实现编程闪存,并开始调试。
图6. Download and Debug按钮
6. IAR Embedded Workbench的调试器可以用来调试C语言和汇编格式的源代码,设置断点、监视各个变量并且可以查看代码执行过程中的事件。
图7. IAR Embedded Workbench调试器窗口
7. 运行您的应用程序可以在Debug菜单下选择Go。也可以点击工具栏的Go按钮来运行您的应用程序。
图8. Go按钮
admin
发表于: 2015-7-16 16:17:21 | 显示全部楼层
4.1.2 MDK-ARM工具链
1.打开Keil MDK-ARM Microcontroller Development Kit。图9显示本文档中提到的"Keil μvision5"窗口的基本名称。
图9. μvision5 IDE
2.在Project菜单中,选择Open Project... 。浏览选择一个例子或演示程序或模板的工作区文件,然后单击Open,在 Project window启动该工程。
3.在 Project菜单中,选择Rebuild All target编译您的工程。
4.如果你的项目成功编译,将会显示以下窗口。
图10. MDK-ARM项目成功编译
– 对于Include路径:
Project>Options for Target > C/C++ > Include Paths
– 对于预处理定义:
Project>Options for Target > C/C++ > Preprocessor symbols > Define
5.在MDK-ARM IDE,从Debug菜单,选择Start/Stop Debug Session,或者点击工具栏中的Start/Stop Debug Session 按钮,来实现编程闪存,并开始调试。
图11. Start/Stop Debug Session按钮
6.MDK-ARM的调试器可以用来调试C语言和汇编格式的源代码,设置断点、监视各个变量并且可以查看代码执行过程中的事件。
图 12. MDK-ARM调试器窗口
运行您的应用程序可以在Debug菜单下选择Run。也可以点击工具栏的Run按钮来运行您的应用程序。
图13. Run按钮
4.1.3 TrueSTUDIO工具链
1.打开Atollic TrueSTUDIO® for ARM® 。该程序将启动,并要求工作区位置。
图14. TrueSTUDIO workspace launcher对话框
2.浏览并选择一个示例或者演示程序或者模板的工作区文件的TrueSTUDIO工作区,然后单击OK加载。
3.在选择的工作区加载一个已存在的工程,选择File菜单的 Import,显示Import 对话框。
4.在Import窗口,打开General,选择Existing Projects into Workspace 然后点击Next。
图15. Atollic TrueSTUDIO import source select对话框
5.点击Slect root directory并且浏览至TrueSTUDIO 工作区文件夹。
图 16. Atollic TrueSTUDIO import projects对话框
6.在Projects面板,选择工程,然后点击Finish。
7.在Project Explorer选择该工程,打开Project菜单,然后点击Build Project。
8.如果你的工程成功编译,下面的消息将显示在控制台窗口。
图17. TrueSTUDIO 工程编译成功
如果您需要更改项目设置(Include和预处理定义),通过 Project>roperties 和选择左侧面板的C/C++ Build>Settings实现:
– 对于Include路径:
C Compiler>Directories>Include path
– 对于预处理定义:
C Compiler>Symbols> Defined symbols
9.调试和运行应用程序,选择Project Explorer 的项目,然后按下F11启动调试。
图18. TrueSTUDIO 调试窗口
Atollic TrueSTUDIO的调试器可以用来调试C语言和汇编格式的源代码,设置断点、监视各个变量并且可以查看代码执行过程中的事件。
运行你的应用程序,可以在Run菜单选择Resume, 或者点击工具栏的Resume按钮。
admin
发表于: 2015-7-16 16:19:02 | 显示全部楼层
4.2 软件工具链有帮助的参考和网站
表1给出了有关本文档中描述的集成开发环境有帮助的参考。
表1.参考和网站
工具链
网站
EWARM
MDK-ARM
TrueSTUDIO
admin
发表于: 2015-7-16 16:19:50 | 显示全部楼层
5 修订记录
表2.文档修订历史记录
日期
版本号
变更内容
2014-05-19
1
首次发布
2014-06-20
2
封面页增加新的器件号。
删除表1 Nucleo板基本信息。
2014-09-09
3
使用STM32 MCU Nucleo替代所有的NUCLEO。
admin
发表于: 2015-7-17 10:48:19 | 显示全部楼层
相关文件:
1.  STM32 Nucleo板软件开发工具上手指南 Rev3:
中文版: STM32 Nucleo开发板软件开发工具上手指南(中文版).pdf (1.52 MB, 下载次数: 21, 售价: 10 金币)
英文版: DM00105928.pdf (1.37 MB, 下载次数: 5)
2. STM32 Nucleo板软件开发工具上手指南 Rev2:
英文版:
主题 33 | 回复: 100
GMT+8, 2024-5-19 14:58 , Processed in 0.076783 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
