发表于: 2018-12-26 12:00:55 | 显示全部楼层
Vishay microBUCK稳压器SiC437集成有高侧和低侧功率MOSFET。该稳压器可以在1MHz开关频率下提供12A的连续电流,支持3V-28V电压输入,输出电压可调,最低可达0.6V。这些稳压器的结构可提供超快的瞬态响应和最小的输出电容,在超轻负载下也能对纹波进行精确的调节。
Si437采用增强型的MLP-44L封装,尺寸为4 mm x 4 mm。以下截图显示了该芯片的PCB封装:
主题 163 | 回复: 182
GMT+8, 2024-5-19 16:17 , Processed in 0.047265 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5
